motore 425...problemi.......
Aperto da Ludo, 03 Novembre 2012, 15:48:58 PM
Il motore della mia AZ, parte al primo colpo, e risponde bene all'acceleratore.
Fino ad ora, un paio di accensioni, giusto per sentirlo girare, niente più, oggi, ci riprovo, e comincio a sentire un rumoraccio strano, non il solito rumore di valvole mal registrate, più sordo, più martellante (sorpreso).
Spengo subito, riprovo e riparte bene, non insisto.
Tocco i coperchi delle teste, son belli caldi, poi, senza sapere nemmeno perchè. tocco il radiatore dell'olio.....FREDDO! (sorpreso) (sorpreso)
Passaggi ostruiti?.......
So che c'è un topic che parla di questi problemi, ma non lo trovo (stupid)
Bert
Pompa dell'olio?
Hai provato a far girare a mano il motore senza coperchi delle valvole (e senza candele)? Se la pompa "pompa" dovrebbe buttare fuori olio in abbondanza...
Bert
Da qualche parte nel forum si parlava del fatto che il radiatore si può riempire di particelle metalliche, specie se si tratta di un motore fuso e poi rimesso in funzione... nel qual caso l'ostruzione dei condotti è possibile. Ed è anche pericolosamente possibile che che le varie particelle decidano un bel giorno di staccarsi e di andare a fare danni in giro per il motore...  (muro)
Se non sbaglio il 425 è privo di filtro dell'olio il che non aiuta...  (sorpreso)
Forse è consigliabile sostituire il radiatore con uno nuovo data la difficoltà di pulirlo all'interno.
uhm... non vorrei generare ansia però...  ;D
Se il radiatore è ostruito lo impari in un attimo, ti basta tirarlo giù, attaccargli il tubo dell'acqua da una parte e vedere se dall'altra sgorga.
Ma sono più propenso per un problema alla pompa dell'olio.
Sta comunque di fatto che non credo tu possa semplicemente riparare quel motore, a questo punto è da sezionare e verificare pezzo a pezzo e soprattutto i condotti dell'olio
PICCHIATEMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (muro) (muro) (muro)
Allora, preso il toro per le corna...
Ho subito tirato giù il radiatore........niente olio. (sorpreso)
Nella pompa....idem (sorpreso)
E secondo voi che ho combinato a suo tempo?
(stupid) (stupid) (stupid)
La succhieruola montata al contrario! maremma bischeraaaaaa
Simone
CLAUDIO??
ma davvero?? quindi lo avevi già smontato e...  (muro)
Citazione da: Riccardo64 - 03 Novembre 2012, 18:08:50 PM
CLAUDIO??
Si, a suo tempo lo aprii completamente, e ho fatto la cazzata del secolo (muro)
Simone
vabbè, ma temi di averlo sputtanato adesso? non dai, non credo
Beh, cilindri e pistoni son belli neri, spero solo non abbia accusato il colpo l'albero motore (stupid)
Roberto Threeyes
pystik
scusa ma se me la vendi senza motore, dove vado a cercarlo un altro????>:(
Citazione da: pystik - 03 Novembre 2012, 18:48:38 PM
Non te la vendoooooooooooooooo ;D
pystik
Simone
pystik
vabbè ma è rotta..... che te ne fai????
Simone
Citazione da: Riccardo64 - 03 Novembre 2012, 19:08:26 PM
ti do in mano 2000 euro  (muoio)
Ti do 2000 clavate sul testone ;D
Questa "baldraccona" deve camminare, con me al volante ;D
topo
...eppur si muove!!!
pystik
hai gia cominciato l'asta??? cavolo dovevi aspettare riccardo; tanto non ci riuscira a sistemarla!!!!
Simone
Citazione da: Ludo - 03 Novembre 2012, 19:10:18 PM
quindi me la consegni tu direttamente?  (muoio)
dai, scherzo! vedrai che non ha nulla  (abbraccio)
pystik
a ok meno male riccardo stava scherzando allora me l'aggiudichero io!!!
a propostio ci metti qualche altra foto???
e comunque volevo a dire che ho il diritto di prelazione sulla cugina, u capistiiiiiiiiiiiiiii  (sicilia)
e nunna a pallare cchiù ;D
pystik
è un asta e funzionerà con le dovute regole
topo
2000 euro e 2 damigiane di becks???????  ;D ;D
Citazione da: Ludo - 03 Novembre 2012, 19:43:21 PM
Ma la finiteeeeeeeeeeeeeeeee ;D
c'è manug che ha un blocco motore con centrifuga per 425, cosi magari la guido anche io la cuginetta (mang) (mang) (mang) (mang)
Citazione da: salbifulco - 03 Novembre 2012, 19:47:02 PM
E quanto vuoleeeeeeeeeeeeee (?)
