VR 00000M ecco Celestina!!!!
Aperto da claudyane6, 24 Giugno 2015, 22:08:49 PM
come potete vedere la seduta non era messa male, probabilmente la volevano più rigida , tipo le moderne
anche gli elastici erano dicreti, ne ho cambiato qualcuno a scopo preventivo ma cotti e rotti nessuno
Sam
 (superok)
li hai solo risistemati o tolti?
Teoria freuDYANE
li ho tolti quasi tutti, ne ho lasciati un po per limitare la tensione degli elastici e soprattutto anzi sottotutto, sotto la tela
Sam
Teoria freuDYANE
dopo varie vicissitudini legate ai freni descritte in altro post
ieri Celestina ha passato la revisione!!!!!!!!!!!
si riprende a circolareeeeeeeeeeee
ora devo trovare qualcuno che le faccia la convergenza, in provincia di Varese, Novara, Milano nord, Como
qualcuno ha indicazioni da darmi?
zia anita
claudyane
mi sono perso un pezzo. ma recupero.
sono felice per te per l'esame passato (su)
per i tendalini....
lasci perdere quelli delle 2cv (stupid)
evitate le maiuscole...
Citazione da: claudyane6 - 08 Settembre 2016, 09:09:29 AM
(felice) Claudyane6 ,se la cosa ti puo interessare , ti posto l'indirizzo di Fabietto
zia anita
ot
sono anni & anni che mi chiedo come possa essere possibile dare un diminutivo ai nomi di persona.
io non accorcio mai i nomi.
a volte, li modifico ma solo per originalità.
tornando a fabio, ne ho conosciuti 6 o sette di fabio nel tempo e quasi tutti erano chiamati fabietto.
ho conosciuto dei fabio da 100 chili eppure erano chiamati fabietto pure loro...
altri, alti 2 metri o quasi e anche loro...
fine ot
mi scusi claudyane...
anche alla mia manca la convergenza da anni... e si vede, gomme mal usurate...  (stupid)
tra poco dovrò pensarci seriamente perchè è ora del nuovo treno gomme, mentre mi pare che celestina sia a posto! Se la convergenza è tanto sballata dovresti accorgerti dal "tiraggio" verso un lato o appunto dall'usura anomala della gomma, attualmente com'è?
Citazione da: tiotio - 08 Settembre 2016, 12:04:57 PM
tira leggermente a dx ma di poco, il problema è che la convergenza è molto chiusa e mi consuma male le gomme
m.real, Fabietto lo conosco e ci sono già stato, quando sono entrato nella sua nuova officina mi ha fatto notare che le gomme fischiavano troppo sul pavimento verniciato; gommisti che lo fanno non ne conosce ma in qualche modo si può fare
Citazione da: claudyane6 - 08 Settembre 2016, 13:34:41 PM
(felice)   Claudyane ,prova anche qui.
Alberto cell 3804118629, digli che ti ho dato io(Rino) il numero .
Non ti assicuro niente ,però prova ha sentirlo ha un bel giro di conoscenze,nel mondo Citroen.
La convergenza sbagliata non fa tirare la macchina di qua o di la, consuma le gomme anteriori all esterno o all'interno (se chiuse o aperte) e può mantenere le razze del volante storte.
Se la macchina tira da qualche parte c'è dell'altro.
ecco, c'era l'altezza destra in pochino più bassa (meno di 1cm), regolata
bloccato il volante centrato, tirato la fissella da muratore e risultato chiuse 1cm!!
regolate aperte 2mm, a volante centrato va diritta ma lo sento un po leggero (o prima era troppo pesante?)
sono soddisfatto, a breve invertirò le ruote ant/post e vedremo il consumo se sarà regolare
O Claudianeeee si chiama fissella da voi?
da noi è la lignola ;D  in ogni caso... (su)
Sam
complimenti  (superok)
è un lavoro che toccherà fare anche a me..
Teoria freuDYANE
oggi giornata primaverile, ne ho approfittato per ripulire celestina e farle un po di piccole manutenzioni tra le quali cercare di capire perchè il tergicristallo non ritorna........
accarezzo il motorino sotto e trovo uno spinotto vagante
secondo me qualcuno qui ha fatto una taroccata; è possibile rimediare?
Il motorino elettrico del tuo tergi è proprio diverso da quello della mia!  (sorpreso)
Ma anche la mia ha lo stesso problema, che però è sporadico, a volte il ritorno fa il suo dovere, a volte no e continua ad andare anche se spengo  (muro)
Io avevo identificato i due fili, quello della spazzolata continua e quello del ritorno; il contatto sembrava a posto, secondo me è andato a balla qualcosa dentro il motore.
Ad ogni modo ho bypassato con un interruttore bticino (vomit)  (muoio) che sega l'alimentazione principale e così il motore deve fermarsi per forza! IH IH IH!  :P
Avevo anche comprato il motore nuovo ma non l'ho ancora montato , causa cronica mancanza di tempo  (muro) (muro) (muro) (muro)
Nel tuo caso però vedo che un filo è proprio volante, che sia quello del ritorno?
Hai provato a seguire quel filo e controllare se va effettivamente all'interruttore del tergi?
P.S: comq anche nella mia avevano fatto un pastrocchio, perchè i fili che andavano al motore erano tagliati e in mezzo c'era un morsetto di quelli da elettricista tipo questo
non ho verificato bene dove vada quel filo ma mi sembra sia cablato con gli altri
Celestina è del 79, la mia del 78 ha il motorino con la copertura traforata, che sua stato sostituito?
verificato: il motorino nuovo è arrivato nell'81 quindi è stato sostituito
Quel filo penso non c'entri col motorino perchè il modello vecchio era collegato con bananine femmina sui cavi.
Il motorino nuovo modello richiede un interruttore (rettangolare) con la funzione di deviatore.
Quando si spegne commuta l'alimentazione al motorino sul cavo di ritorno che alimenta appunto il ritorno che si disinserisce da solo quando torna in posizione corretta.
In mancanza di interruttore a tre vie si può installare un relè con tutto un impianto dedicato.
Dany
Citazioneè possibile rimediare?
Si, si: compra una 2CV !
Mark Knopfler
zia anita
giusto. (sorpreso)
potete acquistare una 2cv, prendere il motorino del tergi e buttare via pure tutto il resto. :P
son scelte
per ogni evenienza fatto revisionare
ora vorrei far revisionare BENE un carburatore , da chi mi consigliate di portarlo?
e magari mettere l'accensione elettronica
Sam
 (superok) benissimo!!!
purtroppo per la domanda non so aiutarla  (nonso)
Teoria freuDYANE
Ma che belli!  (sorpreso)
Non lo sapevo che quando te li revisionavano gli ridavano anche la patina di nuovo!  (sorpreso)
Cassius! Complimenti Claudyane!  (su)  (compl)
Caterina80
Grandissimo!!
Dove li hai portati, da un elettrauto?
Per quanto riguarda il carburatore, è molto semplice farlo anche da soli..prendi il kit di revisione e piano piano te le cambi tutte le guarnizioni. Stesso discorso per l'accensione elettronica, se ce l'ho fatta io... comunque ci sono un sacco di video anche su youtube!
a presto  (felice)
Citazione da: Caterina80 - 28 Marzo 2017, 08:31:11 AM
Grandissimo!!
a presto  (felice)
1- si da un elettrauto anziano (mio amico) con l'officina a due passi da casa
2- già fatto ma non sono soddisfatto, a volte si spegne in frenata un po brusca e vorrei migliorare un po anche il resto quindi
3- sto pensando anche all'accensione elettronica ma per ora è ancora in embrione
Caterina80
Grande, mi hai dato uno spunto.. mi metto alla ricerca di un elettrauto che faccia lo stesso lavoro..più o meno quanto hai speso?
Strano per quel che riguarda il carburatore..avevo i tuoi stessi sintomi, soprattutto se pistavo un po' e dopo mi fermavo ad uno stop, immancabilmente si spegneva..con cambio guarnizioni e pulizia del carbo, tutto sistemato!
Se può interessarti a Verona c'è un "punto carburatori".. in caso posso darti i contatti!
Vai con l'elettronica..non te ne pentirai  (su)
oggi bella giornata, da capote aperta, ma l'aria è freddina, occorre rimediare:
tendalino modello ZIA
e montata nuova maniglia
vista dall'interno, notare anche i copri aletta parasole in jeans
e vista dall'alto
ma nel muovere una piega ...... :o :o :o :o :o danno!!!!!!!
e messa una pezza.....
ma qualcuno mi ha consigliato di mettere una pezza da camera d'aria invece del nastro ammarigano
sto anche pensando di sostituirla ma ho avuto brutte notizie  (sorpreso)
