LNA
Aperto da Ludo, 16 Ottobre 2015, 20:38:50 PM
Corbi
Citazione da: 10nico - 22 Ottobre 2015, 18:15:04 PM
Quel sensore è un "rubinetto" termico. Da un lato si attacca un tubetto proveniente dal carburatore,  all'altro si collega il polmoncino che si vede sul condotto di aspirazione della scatola filtro.
A macchina fredda il polmoncino tiene aperto l'aspirazione sul vano motore,  quando si scalda apre il condotto dell'aria fresca proveniente dal frontale dell'auto.
W il 652 (felice)
Aspes
Claudio, perche' non la fai diventare " Chrono " .. ?
e il cuore di simboli pieno.
Bella Aspes (su)
Sarebbero adesivi, però, cosi da farla reversibile
Forte! Gran bella trovata Aspes!  (superok)
koky
Ludoooooo
Bella la LNA.....
A ME MI CI PIACEEEEEE. UN CASINOOOOO!!!!
P.S.
Visto ora post (stupid) (stupid)
Ciao ne!!
Secondo problemino meccanico/elettrico:
L'alternatore montato su, oltre ad avere il regolatore di tensione sbriciolato e con fili tritati fischia di cuscinetti, è un Paris Rhone, in casa ne ho uno visa, montare monta, ma mentre sul Paris Rhone sul regolatore va un morsetto a 2 fili, su quello Visa c'è un filo solo......
Come devo collegarlo? (nonso)
Sapete come mi piacerebbe?
come la serie Canelle,
che ne dite?
Buonasera a tutti,
Ludo, ho avuto anche io una LNA dello stesso colore della tua, l'avevo presa da un demolitore ed ho recuperato molti pezzi, se ti interessa qualcosa, fammi sapere, sia di meccanica che di carrozzeria.
Per quanto riguarda l'alternatore, sulla LNA e Visa il regolatore è incorporato:
sulla LNA (tipo la mehari N.M.), che si spenge quando l'alternatore carica.
L''alternatore Visa, a seconda della marca ha una sola uscita.
*Prova a collegare un solo filo e verifica se carica bene
*Comunque, se ti serve qualche ricambio anche dell'alternatore, ne ho molti alt. Visa disponibili
P.S. questa è la mia LNA con cerchi in lega della Visa e gomme ribassate, va anche molto forte ed ha molta ripresa, circa 130 Km/h
Citazione da: MVO - 25 Ottobre 2015, 15:57:57 PM
Buonasera a tutti,
Faccio un elenco a breve e ti scrivo ;)
Molto bella, sta proprio bene con quei cerchi!  (superok)
ALMAURI65
Citazione da: Ludo - 25 Ottobre 2015, 13:07:46 PM
Sapete come mi piacerebbe?........
.......versione Police  (muoio)
..........dai gas !!
si, ma PERCHE' prima o poi salta sempre fuori, in secondo piano, sorniona, che quasi non si nota, l'innominabile e inquietante  (vomit) no, lo sapete, non riesco a scriverne il nome  (muro)
Citazione da: guidowi - 25 Ottobre 2015, 21:37:29 PM
Conocordo in pieno, si dovrebbe prestare un po' più di attenzione quando si scatta una foto, non trovo giusto dover subire questo tipo di visioni, altrimenti mi sarei iscritto al forun delle innominabili, ammesso che esista e che ci sia veramente qualcuno che ci scrive "volontariamente".  >:(
Comunque per questa volta mi sento di "perdonare" l'autore della foto visto il soggetto in primo piano!  ;D
Per quanto riguarda questa lna io la farei del suo colore originale che trovo molto bello, anche la versione canelle è molto bella, ma io me l'immagino rossa e magari con quei cerchi li, veramente eccezzionale....  ;)
FeDeesse
io la rifarei 100% originale.
parere personale...
2cvAX mirco
con ritardo
complimenti bravo Ludo  (appl)
la mia serie preferita quella coi faretti piccoli dietro e il colore più bello secondo me  (superok)
e poi targata GE  (adoraz)  (su)
non smontarla  (mela)
ciao  (felice)
Auzz!
Citazione da: 2cvAX mirco - 27 Ottobre 2015, 21:06:46 PM
con ritardo
ciao  (felice)
No che non la smonto! ;) (felice)
Qualcuno sa dirmi se si trovano le guarnizioni dei finestrini? ho notato che si possono sfilare dal profilo in ferro verniciato che le tiene in posizione.....
Altra domanda, agli esperti, possibile che non ci siano fori di scolo al fondo delle portiere? forse non li ho trovati io, ma mi sembra strano che stiano piene d'acqua....... (nonso)
Skassamakkinen
Ti direi di provare a contattare Cicognani ad Alfonsine (RA),
che magari non abbia qualche profilo in gomma
piu' o meno standard che faccia al caso tuo.
Io devo sentirli per il parabrezza del Canguro: col campione spero di trovare qualcosa.
(su) (su) (su)..
Buonasera a tutti,
Ludo, guarda bene, i fori ci sono per forza, altrimenti, se sono stati tappati con sigillanti vari, li dovrai fare di nuovo, almeno due per ogni sportello.
Skassamakkinen
 (su) (su) (su)
Ecco!
Oppure togli i pannelli della tappezzeria e ci metti dentro tre pesci rossi per parte..
(muoio) (muoio) (muoio)
Citazione da: Skassamakkinen - 29 Ottobre 2015, 20:20:16 PM
(su) (su) (su)
Ecco!
FICOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!  (superok)  (muoio)
... con pannelli trasparenti.
Citazione da: guidowi - 29 Ottobre 2015, 22:15:06 PM
Eccerto, per tener d'occhio la corrosione (senza fori di scolo è garantita) sono fondamentali! (vecchio)
Citazione da: Skassamakkinen - 29 Ottobre 2015, 17:34:18 PM
(su) (su) (su)..
trattano solo queste di Citroen
Traction Avant (1934-57)
DS Berlina (1956-68)
DS Cabriolet (1961-71)
Dyane (1967-84)
AMI 8 (1969 - 78)
Citazione da: 10nico - 29 Ottobre 2015, 22:20:37 PM
No i pannelli trasparenti ti permettono di guardare i pesci rossi.
Citazione da: guidowi - 30 Ottobre 2015, 07:10:57 AM
AAAAAAANNNNNNNNN!!!!!!!! E i pesci rossi tegono d'occhio la corrosione per te!
Sì ma...quelli se vedono della ruggine non parlano mica...  (stupid)
Vabbè, un corso di morse (con i colpi di coda) e si risolve anche questo problema!
Un colpo di coda corto, uno lungo, uno corto, tutto ok.
Tre colpi di coda corti, ruggine come se piovesse!
(muoio)
Skassamakkinen
Citazione da: Ludo - 29 Ottobre 2015, 22:20:56 PM
(su) (su) (su)..
Dyane (1967-84)
AMI 8 (1969 - 78)
Okay, ma io intendevo dire NON profili specifici del modello,
parlavo dei profili GENERICI (ne hanno), per vedere se qualcosa è compatibile
(un paio di kilometri di profilo dovrebbero bastare....)   (muoio)
Ordinatyo bobina e manicotto carburatore,.......ora aspettiamo arrivino, per intanto domani, finito il transit la porto in garages ;D
ho da metter mano all'impianto elettrico di un mehari-visto che i ricambi della furgonetta fino a lunedi non arrivano........devo trovare il tempo di rimettere in strada la 2cv ami 6, ma prima devo risolvere il problema dello spegnimento improvviso della C3.....................che vita di mierda! ;D (muro)
Dove l'hai trovato il manicotto?
