Lampade led francesi in sostituzione delle H5 / H4
Aperto da Golf, 20 Dicembre 2016, 16:36:11 PM
Citazione da: SCARABEO - 29 Luglio 2017, 09:16:04 AM
Bene, quindi invece delle lampadine si potrebbe mettere una cucchiaiata di lava ?  (superok)
E' anche più ecologica!  (superok)  ;D
Citazione da: SCARABEO - 28 Luglio 2017, 23:50:59 PM
Ma una normale lampadina ad incandescenza quanto scalda ?
Eccomi qua con la "quasi risposta"
Applicato sonda ad una R2 alogena:
Questa:
Con questi assorbimenti:
Il risultato,dopo circa 2 minuti,e' stato questo:
Strumento a fondo scala.
Il fondo scala e' a 110 gradi.
Visto che voglio capire quanto realmente scalda una alogena,ho ordinato Lui:
Questo srumento ha un range da -50 a +550 quindi spero di riuscirci  ;D ;D
Provero' anche quanto scalda una alogena H5,questa:
Che e' quella maggiormente usata sulle nostre,dopo aver montato gli appositi rele'.
Citazione da: 10nico - 29 Luglio 2017, 09:59:28 AM
no, no e ancora no (stupid) ragazzi miei cosí non va proprio bene, qui si parla di lampadine e voi, con il vostro congetturare, mi cascate proprio sui bulbi (sorpreso)
non si gioca con il colore della luce, influisce pesantemente sui cicli circadiani, sapevatelo (vecchio)
una luce fredda, tendente al blu (spett) dice al nostro organismo di mantenersi attivo e vigile, stato ottimale per chi si trova alla guida e non vuol lasciarsi distrarre, fatto salvo le nautiche delle passanti (appl)
una luce calda, tendente al giallo (spett) dice al nostro organismo di tirare i remi in barca, stato ottimale per chi ha da succhiare una minestrina tiepida prima di andare a nanna, fatto salvo qualche zompo propiziatorio (appl) se c'avete da zompare s'intende (nonso)
lo so che é scioccante apprendere la propria circadianità in questo contesto, eppure le cose stanno proprio cosí, anche voi uomini avete il vostro ciclo (lingua)
da qui in avanti direi di lasciar parlare l'amico golf  ;D  lo vedo positivamente attrezzato  (sorpreso)
La alognena o la classica lampada però dissipano sul metallo della parabola che è decisamente grande.....la lampada è "corta" e lascia ampio spazio dietro a se in modo che lo i fili siano relativamente distanti dallo zoccolo e dal corpo lampada.
Questa era la differenza che intendevo non tanto quella della temperatura assoluta del metallo della lampada o del dissipatore del led........
Miracoli di Amazon.
Stamattina era gia' sulla mia scrivania.
Per prima cosa gli ho dato qualcosina da leggere,cosi',tanto per farsi un po' di cultura prima di "sparare".
Si si,sparare,perche' di pistola si tratta:
Il prezioso libro e' conservato alla temperatura giusta:
A breve le sparate su tutti i punti sparabili di lampade zoccoli parabole ecc ecc.
Poi passeremo a tutte le zone "calde" della macchina,partendo dalla seduta del sedile di guida dopo un Bareggio-Brandico sotto il sole di luglio.
SCARABEO
Ne uso uno simile per lavoro.
Funziona bene.
Forse devi stare attento al colore dei materiali misurati.
Quando riflettono molto, tipo cromo o nero lucido, le misure non sono ottimali.
Ma le puoi rifare 1000 volte quindi per finire capisce se c'hai preso o meno.
ginin
Ciao Golf...
Volevo un aggiornamento sulle lampade a led:
Ho visto la notevole differenza di luminosità dalle lampade classiche, ammetto che non sono omologate, tu le stai utilizzando sempre?
Quanti chilometri hai fatto con le lampade?
Ci sto facendo un pensierino anchio...
Un abbraccio  (abbraccio)
Ciao ginin.
Di km ne ho fatti pochi,e la sera ancora meno,quindi non sono ancora in grado di dare dei resoconti attendibili.
Con l'arrivo dell'inverno è quindi del "buio presto" saro' piu' preciso.
Se vieni a Bobbio sabato prossimo te le faccio vedere dal vivo.
Ciao e buona domenica.
ginin
Citazione da: Golf - 10 Settembre 2017, 14:34:59 PM
Ciao ginin.
Grazie per la risposta rapida...
Spero vivamente di andare a Bobbio e quindi di vederti e vedere le lampade...
A presto Gilberto
Sempre in tema di lampade ho trovato questa ditta inglese che producede questi adattatori per poter montare
lampade H4 su zoccolo CE (quello dei nostri fari).
Metto una foto nel caso qualcuno fosse interessato.
Chiaramente si possono usare su tutte le auto datate che montano lampade CE/R2
oxi883
Io le ho prese sul loro store  Ebay.
Costano 10,68 alla coppia.
Il trasporto e' di una decina di euro.
Arrivate nel giro di 5 giorni per posta.
Ho preso questi adattatori per provare a montare queste lampade H4:
Hanno lo stesso assorbimento delle H4 classiche ma promettono una luminosita' maggiore:
La lampada:
Gli adattatori calzano perfettamente,con un leggero sforzo nel calzarli,che li fa rimarere fissi alla lampada.
Prova su strada a breve.
Chiaramente montando queste lampade sono sempre consigliati i rele' per proteggere il devio.
Le lampade costano 13,30 euro la coppia,consegna gratuita su Amazon Prime.
